Здравейте колеги! В крайна сметка след измерване на компресията се оказа, че проблема е прегорял изпускателен клапан. Проблема беше отстранен със смяна на прегорелия клапан с нов. Сега към днешна дата или 10 000км, се появи отново същия проблем на същия цилиндър но на другия изпускателен клапан и той прегоря. Карам основно на газ. Можете ли да ме посъветвате какво е най-добре да се направи (смяна на всички клапани или купуване на глава втора употреба от кола работеще на бензин)? Изобщо някой имал ли е такъв проблем?
Проблем с ECU -работи на 3 цилиндъра
Първоначално публикувано от alfa_maniak Покажи съобщениеЗдравейте колеги! В крайна сметка след измерване на компресията се оказа, че проблема е прегорял изпускателен клапан. Проблема беше отстранен със смяна на прегорелия клапан с нов. Сега към днешна дата или 10 000км, се появи отново същия проблем на същия цилиндър но на другия изпускателен клапан и той прегоря. Карам основно на газ. Можете ли да ме посъветвате какво е най-добре да се направи (смяна на всички клапани или купуване на глава втора употреба от кола работеще на бензин)? Изобщо някой имал ли е такъв проблем?
